4SSSSSSSSSSSSSSSS 2010-05-15 19:42:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 864查看 20回答
圖形算量軟件GCL2008和鋼筋算量是否能合并
圖形算量軟件GCL2008和鋼筋算量2009是否能合并成一套軟件,在一個地方建模,多重計算,不用反復查閱圖紙。現在在圖形算量軟件GCL2008建了構件的規格大小只能計算混凝土模板和腳手架相關子目,再導到鋼筋算量2009,輸入鋼筋信息,在匯總計算后還要在4.0中手工輸入鋼筋的工程量、 開發人員往這個方面努力一下,功克這個難關,對預算人員是一個大大好處。
(20)
已采納圖形算量軟件GCL2008和鋼筋算量2009是否能合并成一套軟件,在一個地方建模,多重計算,不用反復查閱圖紙。現在在圖形算量軟件GCL2008建了構件的規格大小只能計算混凝土模板和腳手架相關子目,再導到鋼筋算量2009,輸入鋼筋信息,在匯總計算后還要在4.0中手工輸入鋼筋的工程量、 目前實現這個還要有一個過度階段,首先還要解決兩個軟件之間構件的統一,目前構件的不統一還是解決這個的一個難點,尤其是暗柱,連梁這些剪力墻鋼筋加強構件到圖形中之后轉化為剪力墻的形式還很難實現。總之不要過于著急,即便是合并了,也只是模型的一模多用而已
2010-05-17 20:27:21
斯維爾的軟件就是和在一起的,可以一次看圖,否則重復工作太多。
2010-05-16 09:05:15
圖形算量軟件GCL2008和鋼筋算量2009是否能合并成一套軟件,在一個地方建模,多重計算,不用反復查閱圖紙。現在在圖形算量軟件GCL2008建了構件的規格大小只能計算混凝土模板和腳手架相關子目,再導到鋼筋算量2009,輸入鋼筋信息,在匯總計算后還要在4.0中手工輸入鋼筋的工程量、 開發人員往這個方面努力一下,功克這個難關,對預算人員是一個大大好處。 我認為這個問題提得好,相信廣聯達總部開發研究人員在不久將來會在這方面下功夫來功克這個難關,使圖形算量軟件GCL2008和鋼筋算量2009能合并成一套軟件,然后再導入計價軟件4.0中。
2010-05-15 19:53:41
好想法,就該是一個軟件,然后一次性連鋼筋,圖形和計價全部解決。
2010-05-15 20:04:48
答;這種處理方法不好,對于有些地方不相同的地方,無法正確計算,容易混亂計算式及相應的規則.
2010-05-15 19:49:55
這是個好主意,能夠實現最好。 但是要解決好一個問題,我是新配置的電腦,運行GCL2008已經很慢,算一萬平的建筑,全部統計計算要9分鐘。 所以,解決軟件運行速度,應該是一個很難解決好的問題。
2010-05-15 21:36:08
電腦速度不是大問題,目前的情況是大多數造價人員是不是有這個要求,只要市場需要,我想廣聯達公司一定會考慮。
2010-05-16 13:18:30
我覺得這種想法很有創意,但是目前還不能實現,我們應盡可能學好、用好廣聯達公司研發的軟件做好自己的工作,并在實際工作中將發現的問題及好的改進意見,提出來供軟件研發者進行改進。
2010-05-16 17:16:27
這個想法挺好的,省的倒來倒去的
2010-05-16 18:05:01
對不起!我不是來回答問題的,但真誠為您提供一種長期解決問題的途徑,謝謝! 全國造價俱樂部(二)43714967 全國造價俱樂部(三)110491074為同行友人提供便利! 打擾之處 還望海涵!驗證信息 請注明“廣聯達”字樣 否則有可能加入不成功!
2010-05-16 18:46:29
英雄所見略同
2010-05-15 21:44:51
先建立鋼筋模型就很好的解決了這個問題:根據結構、和建筑圖紙在建立鋼筋模型的時候把能建立的構件全部布置上去,比如:砌塊墻、門窗,然后把鋼筋模型導入到圖形中就可以節省了很多時間!
2010-05-15 21:54:22
應該合并,電腦升級已經越來越快,這個不是問題,廣聯達軟件應當向更具人性化方向發展,這方面應當向同行的學習
2010-05-15 23:22:51
是否合并,最好綜合考慮進各種因素,反復論證和測試再定為好啊!!比如合并后的軟件界面是易用性是否強、處理速度是否快、計算準確性是否一樣高等,再結合當前主流電腦的配置等問題要綜合考慮、反復論證才好!
2010-05-15 21:45:20
應該出個整體版的,讓高手用。這個軟件又不是多大型的軟件,可計算速度的確很慢,為此我幾個朋友都還了軟件了,希望這個問題廣聯達能盡早解決,不然廣聯達的效率就太低了
2010-05-15 21:55:09
請大家學習上些市場經濟,廣聯達公司,希望軟件拆解得,越細,越好,這樣好一項一項的賣錢啊!
2010-05-16 01:40:31
這是一個很好的建議,把它們合并在一起,的確是可以省去很多的麻煩,計算工程還可以一次完成,但是不知道軟件的合并是否是一個很復雜的程序,希望廣聯達總部能考慮這樣問題。
2010-05-16 07:48:19
曾經有個調查,就是說到底廣聯達是該把鋼筋和圖形合并,還是就一直分開。我個人 認為各有各的好處吧,因人而異吧!
2010-05-15 22:13:46
好想法,可是以現在的實際情況來說,計算10000M2的房子,廣聯達要計算很長時間,合并以后,對電腦的配置要求更高了。更何況中國這么大,難啊???希望成為現實,把我們的城市建設的更加美好!!!
2010-05-16 18:55:12
我覺得是軟件研發商的問題。“運行GCL2008已經很慢,算一萬平的建筑,全部統計計算要9分鐘。”是軟件研發商故意制約了計算速度,要不然國家大型的高端科研計算起來還不把人急死。
2010-05-16 20:48:01
