css 2010-05-15 19:15:57 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3904查看 2回答
毛石擋土墻回填土和挖土方的工程量計算方法,這一塊套用什么土方定額.
毛石擋土墻回填土和挖土方的工程量計算方法,這一塊套用什么土方定額.問題補充:另外土方回填夯實是否可算到錢.套用什么定額.?是否在回填里不用單獨算?
已采納擋墻的基槽開挖工程量一般采用斷面法算出每個斷面的斷面面積,再根據相鄰兩斷面的斷面積求出平均面積,最后乘以兩斷面之間的距離得到開挖土石方量,以天然實體量為準。在定額計價模式下,計算工程量時要考慮放坡系數和工作面寬度。在清單計價模式下,只計算墊層寬度乘以開挖長度乘以開挖深度,不計放坡和工作面寬度。 回填土石方量=(基槽斷面面積乘以兩斷面之間的距離扣除該斷面內的擋墻及基礎圬工量。以壓實后的實體為準。 余土外運工程量則以開挖量減去回填量。以天然實體量為準。 在定額計價模式下,基槽開挖應根據不同深度、不同地質套用相應的定額。 基礎回填,根據施工方案,確定套用人工或機械回填,的定額子目。當機械碾壓的壓實度天于95%時應乘以子目系數1.6,當壓實度系數為90%~95%時,乘以子目系數1.4。 在清單計價模式下,則要根據項目特征來組價,組價時要看是否包該項內容,才決定是否套用該項定額子目
2010-05-15 20:24:43
答;毛石擋土墻的挖土方工程量需要根據基槽開挖進行計算工程量,注意相應的工作面及放坡系數.對于套定額時,需分套用基槽挖土方工程量及回土工程量.回填工程量指的基槽截面積*長度扣除基礎構件的工程量.還需要計算余土外運,為挖土方的工程量扣除回填土的工程量.回填土的工程量需要乘以系數1.15進行計算.
2010-05-15 19:30:54
