  • 沒有高手解決這個(gè)問題嗎?
    招標(biāo)清單里的分部和清單項(xiàng)的序號(hào)都是統(tǒng)一編制的,序號(hào)連續(xù)。而在計(jì)價(jià)軟件里需要響應(yīng)招標(biāo)文件里的其他表格就必需建立一級(jí)分部二級(jí)分部,這樣在導(dǎo)出表格時(shí)分部分項(xiàng)清單里的分部與清單項(xiàng)序號(hào)就不能統(tǒng)一排序了。請(qǐng)問高手能否在軟件中解決?謝
    問題補(bǔ)充:是序號(hào)的排序。把所有項(xiàng)都按12345……排序,根本不管分部與分項(xiàng)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單有這個(gè)功能。將做好的文件,按現(xiàn)有(凌亂序號(hào))順序,重新進(jìn)行清單尾號(hào)(三位數(shù))自動(dòng)排序。
    第一步:選擇需要重新編順序號(hào)的清單子目列(編碼)所有子目。
    計(jì)價(jià)軟件
    第二步:打開《整理清單》按鈕,點(diǎn)擊其中的《按清單順序調(diào)整流水碼》,即可。
    響應(yīng)招標(biāo)文件
    三,利用《按清單順序調(diào)整流水碼》功能后的順序見截圖。
    2014-11-23 09:44:47
  • 用清單調(diào)整試試
    2014-11-22 10:27:59
  • 這是錯(cuò)誤的。
    投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),必須保證招標(biāo)清單不被改變,絲毫都不能變,絕對(duì)不能添加分布處理。
    (也許你地去沒有這個(gè)規(guī)定,我們這里就是這樣的)
    2014-11-21 17:22:13
  • 如果你不需要一級(jí)分部、二級(jí)分部等等,你在套價(jià)時(shí),就不要進(jìn)行分部整理就可以了,如果是已經(jīng)進(jìn)行了分部整理,那么就要復(fù)制或剪切的方式處理,今天我的加密駒沒有拿回來,放在工地辦公室,否則就可以設(shè)置給你看。
    2014-11-21 17:28:17
  • 你可能操作錯(cuò)誤,如果有10條清單項(xiàng)目,原來尾號(hào)從001--010是連號(hào)排列,你為了分部,將這10條清單項(xiàng)目分別放入了10個(gè)分部中,但清單項(xiàng)目的編號(hào)不會(huì)因?yàn)槟愀淖兞饲鍐雾?xiàng)目的位置而發(fā)生變化,除非是你增加了清單項(xiàng)目。
    2014-11-21 17:29:34
  • 你沒有必要將原有的清單再分成分部,他原來是怎么編排的就得按他的順序來,來能亂改。
    2014-11-21 19:02:00
  • 招標(biāo)清單里的分部和清單項(xiàng)的序號(hào)都是統(tǒng)一編制的,序號(hào)連續(xù)。而在計(jì)價(jià)軟件里需要響應(yīng)招標(biāo)文件里的其他表格就必需建立一級(jí)分部二級(jí)分部,這樣在導(dǎo)出表格時(shí)分部分項(xiàng)清單里的分部與清單項(xiàng)序號(hào)就不能統(tǒng)一排序了。請(qǐng)問高手能否在軟件中解決?謝
    答:》。我的版本,無(wú)論分部,子部,土建或安裝。清單整后,序號(hào)是小到大的。在分部?jī)?nèi)也是從小到大的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-11-21 19:50:13
主站蜘蛛池模板: 大同市| 中阳县| 吉木乃县| 北川| 休宁县| 冕宁县| 石狮市| 临桂县| 贵州省| 盐源县| 呼图壁县| 杨浦区| 徐州市| 明溪县| 洞头县| 葫芦岛市| 普陀区| 松溪县| 灌云县| 彰武县| 融水| 正阳县| 大名县| 新密市| 安塞县| 淄博市| 吴忠市| 旺苍县| 太谷县| 建阳市| 荆门市| 浪卡子县| 昆山市| 永新县| 汝南县| 遂溪县| 兰西县| 内黄县| 蓝山县| 云阳县| 达孜县|
