linxmmm 2023-08-10 09:58:30 | 廣東省 土建 | 259查看 2回答
梁標(biāo)注
請(qǐng)問(wèn)這里的6c22 4/2是通一整跨的嗎,還是只是架立筋而已?因?yàn)橛械诙湃绻羌芰⒌乃孟駴](méi)有支座面筋可以連接,所以這個(gè)6c22 4/2應(yīng)該怎樣布置,手算的思路,不是說(shuō)建模直接輸入,謝謝
跨中鋼筋,但是好像鋼筋信息有問(wèn)題
2023-08-10 09:59:15
是的,但是與下面的5C22支座鋼筋有誤
首次提交 2023-08-10 09:59:21 最近修改2023-08-10 10:00:24 (修改過(guò)1次)
