大漠飛鷹 2010-05-15 11:20:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 3回答
板的馬鐙筋問題
專家好!向您請教個問題啊!就是樓層板的馬凳筋問題,當板是負筋形式時。我是這樣填寫的,【馬凳筋信息A8@1000*1000,上面平行寬度在參數圖輸入100,高度是板厚減去二個保護層如板厚是120-30=90,底腳平行輸入100,】因圖紙說明是一平方一個。計算后沒有發現有馬凳筋的量,在編輯鋼筋那里也看不到馬凳的圖形!不知道馬凳筋應該怎么填寫比較好的,才能算出它的量和看到馬凳的圖形。我說的馬凳是1型號的那種? 謝謝。。。
馬蹬是在板構件的中參看的,另外你要繪制了面筋和板負筋才會計算馬蹬筋的
2010-05-15 11:29:40
你的定義是正確的,這要在板中的編輯鋼筋查看才有。
2010-05-15 11:22:53
不知道你用的是2009還是10.0.如果是GGJ2009的話,那么在計算匯總計算的最后的報表預覽中,可以查看板馬凳.措施筋的量. 計算后沒有發現有馬凳筋的量,在編輯鋼筋那里也看不到馬凳的圖形! 原因是,你是在定義板中加的馬鐙,如圖是先畫的板,再加馬鐙 ,要在畫圖中選板,然后在屬性中加馬鐙信息.
2010-05-15 11:25:06
