14yong 2010-05-15 10:47:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 4回答
新版鋼筋+圖形。
新版的鋼筋和圖形軟件里。從其他復制構件圖元,比如同一位置的分層一和分層二板(標高不一樣),像飄窗,復制的時候只能復制一部分。要么只能復制分層一的,要么就只能復制分層二的。還有就是,如果第二層沒有其他構件,第一次整層復制能完全復制,如果復制某部分的話,就出現同一位置的分層一和分層二板不能完全復制。
已采納復制后調整標高,再復制其它分層 第一次復制時 將幾個分層同時打勾 就可以 本樓層的分層復制可以,樓層中的復制時分層之間不行,期待改進吧
2010-05-15 10:59:44
先布置分層一在布置分層二 這樣就好了!
2010-05-15 11:01:42
可以將要復制的一次性選中復制到其他分層,然后調整復制到的分層中的構件標高即可 繪制好標準層的之后,可以到其他樓層中復制這個標準層,也可在這個標準層,將選中的構件快速復制到其他樓層
2010-05-15 11:11:07
可以這樣操作,按F3選中所有你要復制的板名稱,然后:樓層—復制選定構件到其它樓層就可以了。
2010-05-15 11:16:13
