momo 2010-05-15 10:45:49 | 山東省 其他專業(yè) | 1999查看 4回答
如何計(jì)算水泥、沙的用量?
屋面做水泥砂漿保護(hù)層,1:2.5水泥砂漿25厚,約670平米,如何計(jì)算水泥沙的用量?
已采納第一步:先求用1:2.5水泥砂漿的體積。670*0.025=16.75M3 第二部:查找定額的第三部分(混凝土及砂漿配合比、材料及機(jī)械臺(tái)班取定價(jià)格)中找到1:2.5水泥砂漿的配合比。 第三部:體積*水泥/M3 體積*沙/M3
2010-05-15 11:04:00
套取定額,輸入工程量,就可以分析出材料用量。
2010-05-15 22:15:02
呵呵。。。。 我這里再說明一下。。。 要真正準(zhǔn)確分析出水泥和砂的用量必須注意幾個(gè)問題: 1、要有工地的砂實(shí)驗(yàn)報(bào)告(確定實(shí)際的含水率) 2、做好配合比(確定砂和水泥的用量) 3、工地的砂是否還要過篩?要是過篩,利用率是多少?一般能達(dá)到80%以上 4、砂漿利用的損耗。 綜合以上才能比較準(zhǔn)確分析出砂和水泥的量。定額分析出的砂和水泥只是砂在干燥狀態(tài)下的用量。一定要區(qū)分開。也就是說一定要有工地砂的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
2010-05-15 15:36:19
先套用定額中的水泥砂漿找平層定額子目, 再套用一個(gè)水泥砂漿找平層增加5mm定額子目。 把兩個(gè)定額子目里面的水泥砂漿會(huì)算成1:2.5水泥砂漿。 計(jì)算匯總后就分析出水泥和砂子的用量了。
2010-05-15 11:16:02
