小凱 2010-05-15 10:35:33 | 湖北省 其他專業 | 1277查看 1回答
清單中這個屋面項要套哪些定額?
如圖 是不是要分屋面卷材防水和屋面保溫隔熱兩個清單項?怎么區分?(湖北)
已采納答;對于這個屋面做法,你需要套用三清單項目, 第一,套用"屋面卷材防水"清單項目, 第二,套用"樓面屋面保溫項目". 第三,套用"塊料面層樓地面"清單項目. 補充回答: 4mm厚的SBS以下的內容是屋面卷材防水. 樓面屋面保溫指的就是保溫板. 其余是塊料樓地面的基層與面層. 需要計算,你可以按"冷扎帶肋鋼筋"進行輸入.
2010-05-15 10:40:05
