向日葵 2010-05-15 10:34:08 | 山西省 其他專業 | 915查看 3回答
定額子目中 單位是10m3 含量是9.86立損耗沒有了嗎?
已采納告訴你:你用的2000年定額砼柱定額子目砼為9.86m3還有1:2水泥砂漿含量0.31m3是用于砼澆灌時接槎砂漿也是占柱中砼體積,明白了嗎:
2010-05-15 11:29:32
9.86m3以包含損耗
2010-05-15 11:02:15
哪的定額啊,一般都應該有損耗的啊。那就該是砼含量了,你看看材料里面的砼是多少。那你們哪可能考慮鋼筋的體積了,一般不考慮的,不過定額這東西也沒法改。我是浙江的,定額是10m3的話,含量就是10.15.你看看紙質定額是不是也是這樣的。你再看看定額說明,是不是算量的時候得考慮損耗
2010-05-15 10:34:55
