lqm 2010-05-15 10:10:36 | 山東省 安裝算量GQI | 794查看 5回答
工程量匯總
繪圖輸入完成后,匯總計算只計算一層的沒有其它層,編輯工程量和查看工程量都不顯示,在報表預覽中也只是顯示一層的工程量,為什么?
已采納匯總的時候把所有層都選中,再點匯總。
2010-05-15 10:13:10
看你的構建是不是就是這一層的有呢 你利用三維顯示看 你的別的層是不是你說的這個構建呢
2010-05-17 09:45:02
你匯總時候有沒有選擇全部樓層呢,默認的是只計算當前樓層 就是說點擊匯總計算,在彈出的對話框要選全部樓層,這樣才能全部匯總計算
2010-05-15 10:13:01
全部計算后,選擇匯總信息時選擇全部樓層
2010-05-15 10:38:07
默認了當前的樓層,所以在輸出之前,需要檢查設置的選項
2010-05-15 10:40:21
