tracy 2010-05-15 08:54:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 405查看 13回答
做到一半的文件突然打不開
我做完一半的文件保存了,但想再次打開修改的時候,突然打不開。還彈出一個框說不能打開文件!!Assertion failure(D/Grandresource/grandsoft/grandsmartplatfrom/engine/gspmodel.pas.line 12251) 這樣是為什么啊??
(13)
我也遇到過,記得當(dāng)時是把文件名改了一下又重新打開了。
2010-05-15 21:14:37
養(yǎng)成備份一份文件的習(xí)慣,避免文件丟失。
2010-05-16 08:28:50
你所發(fā)生的問題我也發(fā)生過,關(guān)閉所用的軟件重新啟動即可。
2010-05-16 17:22:24
如果你將做好的部分存盤了,哪么就可以打開相應(yīng)的備份文件,C:\\Documents and Settings\\名稱My Documents\\GrandSoft Projects\\GBQ3.0或GBQ4.0(相應(yīng)的版本)\\Bak下打開。
2010-05-15 15:12:46
只能重裝軟件了
2010-05-18 20:27:59
第一、找到該文件的備份文件,一般在C:\\Documents and Settings\\用戶名\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GBQ4\\Bak下,修改文件后綴名(去掉.bak),再打開去掉后綴名的文件試試。 第二、使用軟件修復(fù)功能,修復(fù)文件。 第三、如果還不行,只能是關(guān)閉軟件后,重新安裝軟件盤再打開試試。 最后一招,逼不得已不要用,還原系統(tǒng),因為你的電腦可能存在一些隱性的木馬程序,查殺不出來,只有格掉嘍。
2010-05-19 15:31:03
用戶您好! 可能是您電腦的問題或者保存的時候保存不了卻強(qiáng)行關(guān)閉所致,這個文件初步估計已經(jīng)被損壞了。 建議您找一下您的備份文件(軟件自動備份的,一般在C:\\Documents and Settings\\用戶名\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GBQ4\\Bak))把bak去掉,打開看看可不可以。 溫馨提醒:養(yǎng)成備份文件的好習(xí)慣,避免文件丟失。
2010-05-17 15:42:55
你新建一個文件,然后點(diǎn)菜單欄里文件中的修復(fù),選擇你損壞的那個文件,修復(fù)好了就可以打開了,或者你打開備份文件,備份文件一般就在你保存文件的文件夾
2010-05-15 09:26:00
文件路徑的故障問題 軟件重新安裝即可解決問題
2010-05-15 09:11:30
2010-05-15 09:32:54
這只能是重新啟動現(xiàn)在,現(xiàn)在軟件有個功能就是,這樣重啟后,會提示關(guān)閉前的信息問題。
2010-05-15 08:57:34
中心安裝一下程序看看,將文件復(fù)制到其他地址打開也可以。
2010-05-15 09:12:25
2010-05-15 09:20:39
