YAYA 2010-05-14 22:10:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 6回答
同一條梁 有矩形截面 和異形截面 合并
同一條梁,有矩形截面和異形截面,并卻矩形截面的標高不同,但和異形截面銜接處標高相同,但卻合并不了
(6)
已采納并且異形梁的截面是共有屬性,是不可能同名梁有兩個不同的異形截面,所以這樣的梁是無法做出來的。
2010-05-14 22:15:30
這個不好處理,一支梁在不同的梁跨中截面尺寸不一樣,只能是當做兩個構建來處理。這樣不影響工程量。
2010-05-14 22:37:37
你的截面不同在建立構件的時候構件名稱一定是不一樣的,所以合并不了的,就算不合并也不影響工程量的就行
2010-05-14 22:18:33
沒有必要合并,構件支座出截面不同 鋼筋的錨固也不一樣的,合并時錯誤的,只有單獨形成跨 才能準確計算節點工程量
2010-05-15 15:32:34
梁截面不同不好合并,也沒有必要合并。
2010-05-21 16:33:28
你要解決的是工程量,不是一道梁一定要合并起來!
2010-05-15 10:01:47
