張元成 2023-08-08 08:20:39 | 四川省 土建 | 270查看 1回答
老師好,這是四川版計價目,如圖所示,箭頭所的稅率需要選嗎?以前我用的安徽版沒有這個選項,所以搞不懂,請老師指點,謝謝
胡老師 白銀專家
答題: 63786 被贊: 9874
不用,但一般納稅人要用除稅價計價,小規模納稅人要用含稅價計價,稅率欄的設置就是畫蛇添足的添亂。
2023-08-08 08:27:25
請教老師們一個問題在四川2020定額:墻面抹灰。
四川定額墻面抹灰說明里:1.一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm?;炷粱鶎釉诖嘶A上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。關于(混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。)這句話的意思是如果墻體材質屬于混凝土基層就再套一個立面砂漿找平層增加4mm的那個定額的意思?
求一個四川省15定額
大佬們,求一個四川省15定額,郵箱794428019@qq.com
求神發送一個2015四川清單計價定額章節說明PDF版資料
2015四川清單計價定額章節說明PDF版資料 求大神發一個郵箱403878837@qq.com
求一個 廣聯達土建計量2021 安裝包 四川的
求一個 廣聯達土建計量2021 安裝包 四川的(電腦下載不下來)
各位老師,這是一個四川定額的問題
四川定額墻面抹灰說明里:1.一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm?;炷粱鶎釉诖嘶A上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。關于(混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。)這個是包含在以混凝土為基層的定額內的么?如果設計裝飾說明此處裝飾為混凝土基層用18mm水泥砂漿抹灰,(套用水泥砂漿(普通)18mm)是否需要套用增減定額扣除那4mm水泥砂漿刮糙層。
數據更新時間 : 2025-05-23
