xinfeng 2010-05-14 21:56:38 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3076查看 5回答
江蘇消防溝槽管件如何套定額
江蘇補(bǔ)充定額里有溝槽管道定額,但是只有管道的,管件如何計(jì)算?
你套管道就行,管件都包括在管道里邊的,你可以看看工料機(jī)顯示里就有管件的量。
2010-05-14 22:11:27
管件另算!有說(shuō)明的!
2010-05-14 22:08:28
溝槽連接的管件是可以單獨(dú)計(jì)取的,可以借用“卡箍連接”的定額子目,再調(diào)整一下主材就可以了。
2010-05-14 23:30:40
江蘇補(bǔ)充定額里有溝槽管道定額,但是只有管道的,管件如何計(jì)算? 回答:管道按照定額走,而管件應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用,由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),計(jì)算主材價(jià)格。
2010-05-14 22:23:22
江蘇定額溝槽管道中包含溝槽管件安裝的人工,管件數(shù)量及價(jià)格按實(shí)計(jì)算。
2010-05-14 23:41:22
