qq807584046 2010-05-14 20:02:42 | 山西省 其他專業(yè) | 849查看 2回答
集水井的錨固問題
1. 集水井的鋼筋錨固,圖紙上表明lae,要根據(jù)砼強(qiáng)度、鋼筋直徑、抗震等級(jí)查看圖集里的錨固長(zhǎng)度?可是我發(fā)現(xiàn)《現(xiàn)澆剪力墻、框架梁》里的錨固長(zhǎng)度與《筏板基礎(chǔ)》里的不同。那么我該選擇哪個(gè)圖集進(jìn)行查看?《筏板基礎(chǔ)》? 2. 錨固長(zhǎng)度表下方還有一個(gè)注:如果機(jī)械錨固的話,在上表的基礎(chǔ)上*0.7. 那么,什么是機(jī)械錨固?一般的集水井鋼筋錨固是哪種?
已采納1、集水坑屬于筏板內(nèi)的構(gòu)件,應(yīng)查看《筏板基礎(chǔ)》; 2、機(jī)械錨固是指螺紋連接,套筒壓接。 均可以選擇。
2010-05-14 20:06:57
1應(yīng)該是看圖集里內(nèi)置的圖集,這個(gè)可以看對(duì)應(yīng)的圖集 2機(jī)械就是不是綁扎
2010-05-14 20:21:48
