  • 山東消耗量定額裝飾面磚300*150規格如何套定額
    山東消耗量定額裝飾面磚300*150規格如何套定額?當規格與定額不相符時如何到定額? 什么時候套面磚零星定額
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的情況 如果定額中沒有那就套一個相近的 修改主材就可以了
    2010-05-14 18:40:14
  • 回答“山東消耗量定額裝飾面磚300*150規格如何套定額?當規格與定額不相符時如何到定額? 什么時候套面磚零星定額” 你好! 山東省消耗量定額中,面磚300*150的規格可以借用9-2-184定額,如果是全瓷面磚可以套用9-2-188;具體套用那個定額子目可以根據工程使用材料的規格、材質套用定額中比較相似或者相近的定額。規格不相符時,可以根據實際材料的規格進行換算。 面磚零星定額子目主要是用于適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、欄板、扶手、遮陽板、雨篷周邊等。
    2010-06-02 18:59:14
  • 你好,規格不同涉及到損耗及消耗量不同;如果找不到相同或者相似規格的瓷磚定額,你需要借用一個定額,然后調整瓷磚消耗量;
    2010-06-05 15:40:40
  • 這個你可以根據實際的面磚自行折算后調整不符合的面磚含量與價格即可
    2010-05-14 19:01:23
  • 河北按周長來套定額,你那沒有找個相近的就可以;零星項目:在定額中有相應定義和范圍,你查查或軟件中也有
    2010-05-14 20:13:11
  • 如果定額中沒有那就套一個相近的,修改主材單價就可以了,(在單價調差時,考慮好不同規格的面磚其損耗也不同)
    2010-05-15 07:08:42
  • 山東消耗量定額裝飾面磚300*150規格你可以套用定額子目9-2-188,由于面磚規格與定額不相符,因此你再調整一下子目中每10m2所含的實際規格面磚的數量即可。 當工程中的挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、欄板、扶手、遮陽板、雨蓬周邊等部位粘貼墻面磚時,則需套用面磚零星定額。
    2010-05-15 22:42:55
  • 那就套相近的
    2010-05-18 19:41:36
  • 套全瓷墻面磚的定額,把里面的全瓷墻面磚300X300換成300X150的再把實際數量過來;面磚零星定額適用情況見定額說明第九章第二節"塊料鑲貼和裝飾抹灰的“零星項目”適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、欄板、扶手、遮陽板、雨篷周邊等。" "1029826
    2010-05-19 14:17:34
  • 面磚零星定額是指小的池槽、腰線等
    2010-05-17 11:37:17
主站蜘蛛池模板: 佛冈县| 英山县| 郴州市| 辽宁省| 沂源县| 岗巴县| 合作市| 新津县| 昭觉县| 正安县| 贡觉县| 都匀市| 嵩明县| 高唐县| 德安县| 通化县| 翼城县| 富蕴县| 顺平县| 姜堰市| 长丰县| 安丘市| 丹江口市| 图木舒克市| 巴青县| 丰宁| 抚宁县| 佛教| 阿克| 花莲市| 临漳县| 万山特区| 乐业县| 汝阳县| 永顺县| 临沂市| 湖口县| 苗栗县| 潼关县| 万州区| 宜阳县|
