幽菊凝香 2010-05-14 16:55:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 378查看 7回答
平整場地的問題
平整場地計算結果只有清單量,定額量為零,為什么? 先謝謝專家
(7)
怎么和陽臺扯上關系了,有點暈。 要算。
2010-05-14 17:07:49
平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m,以平方米計算。 你是否用的清單加定額模式,還是只清單模式。 如果用的清單模式就查不了定額量
2010-05-14 19:22:06
平整場地的清單量就是定額量 不用外放2米,你看你們的定額規則
2010-05-14 16:57:43
在新建工程中你選擇的是清單,所以定額量為0 清單中平整場地=首層占地面積,定額平整場地=首層建筑的占地面積+外墻邊每邊放2米所圍成的面積
2010-05-14 16:59:31
我覺得你是不是在圖形算量里面定義時,選擇了當前構件自動套用做法,之后你就沒有手動套定額。定義平整場地時,采用軟件自動套用做法,只有清單項能成功的套取做法,而定額項并沒有套取。如果是這樣的,建議你檢查一下。
2010-05-14 17:09:51
平整場地計算結果只有清單量,定額量為零,為什么? 回答:我的一點建議: 如果根據你的說法的話,那及時軟件的問題。同樣的問題我也經歷過。 其實這個結果已經計算出來了,只是沒有在報表里面顯示出來。你可以用軟件中的“查看工程量”功能來讀取數據。
2010-05-14 17:26:24
看看是否已套定額做法?沒有套的話套進定額即可!
2010-05-18 20:48:12
