me****@yahoo.cn 2010-05-14 14:25:00 | 四川省 其他專業(yè) | 733查看 1回答
懸臂梁梁鋼筋設(shè)置
如圖Lc33(1A)梁如何設(shè)定,特別是懸臂部分,懸臂鋼筋代號(hào)的選定是根據(jù)啥?圖紙上未說(shuō)明,最好能發(fā)個(gè)截圖,謝謝
截面應(yīng)該輸成比如300*700/1000,鋼筋在原位標(biāo)注里,你先找適合自己的圖(圖形在懸臂鋼筋代號(hào)中去找)形.在通長(zhǎng)通上筋上標(biāo)注5-2B25,前面那個(gè)5是代表懸挑鋼筋的代號(hào),至于一端還是兩端彎折,軟件會(huì)根據(jù)你的畫的梁來(lái)定,只要你選對(duì)了懸挑鋼筋的代號(hào),輸入正確,其它不用去管了.
2010-05-14 14:36:08
