hsydhjens 2023-08-05 11:35:52 | 山東省 安裝機電電力 | 1501查看 2回答
請教一下各位老師這里UTP,CAT5E表示的是什么意思
請教一個老師們,這個UTP和CAT5E表示的是什么意思,箭頭所表示的兩種線的工程量是否為一樣?還是UTP的工程量應該*2
2023-08-05 14:01:40 補充
老師們,這是一層的插座平面圖
UTP Ct5e表示非屏蔽超五類線。
UTP表示非屏蔽(STP表示屏蔽),CAT5E表示超5類(CAT5 表示5類)
你箭頭表示的不是工程量*2,是有兩條回路,從FD出來的兩個回路
兩個回路分別為:2*UTP.CAT5e/4*UTP.CAT5e,敷設方式就是同樣的
首次提交 2023-08-05 11:40:12 最近修改2023-08-05 11:47:53 (修改過1次)
不一樣,一個是2*UTP5 一個是4*UTP5 配管一樣
2023-08-05 11:44:07
