xieqin890617 2010-05-14 13:19:38 | 山西省 土建算量GCL2013 | 518查看 7回答
為啥GCL2008打不開
為啥GCL2008打不開,打開時顯示沒有檢測到加密鎖
(7)
重新安裝下加密鎖驅動程序,然后重啟電腦。
2010-05-14 16:35:22
直接把軟件安裝文件包徹底刪除,如果不能刪除,修改它的名稱后再刪除,重新安裝全部的文件,估計可以解決你的問題。
2010-05-14 18:55:41
你有沒有重新安裝軟件啊,如果重新安裝軟件的話需要重新下載一次加密鎖程序的。如果沒有重新安裝建議你重新啟動一次計算機。還是不行就只能重新安裝一次加密鎖了。
2010-05-14 13:25:59
你的加密鎖程序很可能沒安裝,講加密鎖安裝上,再插加密鎖,應該能打開的。
2010-05-14 13:50:28
重新插拔狗,就可以打開了 電腦重啟試試,或者USB接口有問題,換個接口試試
2010-05-14 13:22:09
加密鎖驅動,你看你的開始程序里面安裝了加密鎖驅動了沒有,然后檢測下已安裝版本。就在開始菜單的程序里面,廣聯達加密鎖程序-里面有查看已購買程序、加密鎖設置程序等。你用工具里面的檢測下,你查看下已購買產品,那幾個你都操作下。實在不行了,你升級下載里面重新下載個加密鎖驅動裝下,再不行就直接找廣聯達服務。
2010-05-14 13:25:25
你重新安裝一下加密鎖驅動程序。 再嘗試插插其他USB接口,看你的鎖燈亮不亮
2010-05-14 13:25:36
