冰兒 2010-05-14 11:57:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 8回答
框架梁鋼筋
請(qǐng)問(wèn)KL跟KL相交時(shí),框架梁是繪制到軸線還是繪制到另一框架梁的側(cè)面,這樣影響鋼筋計(jì)算嗎?框架梁跟非框架梁相交呢,是不是次梁繪制到框架梁側(cè)面?
(8)
已采納你建立構(gòu)件屬性時(shí) 都建正確了 框架梁是繪制到軸線 框架梁跟非框架梁相交也繪制到軸線 不會(huì)影響鋼筋計(jì)算 軟件會(huì)進(jìn)行自動(dòng)扣減
2010-05-14 12:04:54
繪制梁時(shí),一般都只到軸線交點(diǎn),軟件自動(dòng)識(shí)別,不影響算量。
2010-05-14 22:11:08
KL跟KL相交時(shí),框架梁是繪制到軸線還是繪制到另一框架梁的側(cè)面,這樣影響鋼筋計(jì)算嗎?框架梁跟非框架梁相交呢,是不是次梁繪制到框架梁側(cè)面? 都是繪制到軸線交點(diǎn)。不影響算量。
2010-05-14 12:02:33
你好:一般是繪到中心線,不過(guò)只要你能畫上去,軟件就會(huì)自動(dòng)處理的。
2010-05-14 12:02:45
畫到中心線或軸線,軟件會(huì)自動(dòng)判斷錨固、扣減的,要是畫到側(cè)面的話,畫圖也太累太慢了。
2010-05-14 12:16:50
不影響算量,一般習(xí)慣畫到中線。
2010-05-14 12:56:49
繪制到梁軸線即可,不影響鋼筋計(jì)算量
2010-05-14 12:26:37
強(qiáng)烈要求畫到兩梁中心線相交的位置,這樣對(duì)布置板比較方便。
2010-05-14 13:37:54
