Leary 2023-08-04 15:55:33 | 陜西省 土建概算招投標(biāo)預(yù)算土建計量GTJ | 245查看 2回答
求問 這種柱子鋼筋怎么定義
縱筋應(yīng)該是
這種鋼筋怎么定義
2023-08-04 16:05:58 補充
這種縱筋如何定義出來?識別柱大樣編輯截面也不能改鋼筋信息,請前輩們詳細(xì)說說最好演示一下。萬分感謝!
編輯截面里面調(diào)整鋼筋
模型完成后,用工具里的鋼筋級別轉(zhuǎn)換一下,能區(qū)分是什么鋼筋就行了
首次提交 2023-08-04 15:56:26 最近修改2023-08-04 16:08:18 (修改過2次)
鋼筋級別按圖說明替換成軟件支持的字符,然后識別大樣。
2023-08-04 15:57:18
