藍天 2010-05-14 10:47:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 544查看 5回答
圖形2008在識別梁時,為什么柱和剪力墻全部隱藏了啊~
已經完成柱和剪力墻的識別,在識別梁時,選取邊線及梁標識時,柱和剪力墻還在,但點選識別梁時,柱和剪力墻全隱藏了,這很不便,有沒有辦法顯示柱及剪力墻啊~
這個時候可以使用快捷鍵把柱(Z)和墻(Q)顯示出來。
2010-05-14 12:13:51
完成柱和剪力墻的識別后可以重新再導一次CAD圖,然后再識別梁。試試看。 中間柱和梁的邊線已經提取了所以看不見,再導一次,他為提取就看見了?。∥沂沁@樣想的,你試試,
2010-05-14 10:51:12
全部分開來識別為好。 柱、墻單位最好按墻柱圖識別,梁按梁結構平面來識別。 如果只有一張圖,就重新導入在識別
2010-05-14 10:54:03
你好! 你可以在梁的識別界面,點擊界面工具欄中的“圖層設置”下的“CAD圖層顯示狀態”,或者直接按F7鍵,這樣在界面彈出圖層顯示的對話框,在已提取構件中全部打對勾就可以了。 你試試就知道了。
2010-05-14 11:22:10
當頁面上的圖形有點亂時,就會出現這種情況。用快捷鍵就可以把柱和墻顯示出來就可以了。如果還有疑問請撥打電話0755-83276109-11/12
2010-07-07 13:08:32
