ertgr 2010-05-14 10:26:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 648查看 10回答
地下室外墻及采光井外墻防水在2008圖形算量中怎樣處理?
(10)
已采納地下室外墻及采光井外墻防水在2008圖形算量中可以借用其他工程量計算出來,例如可以用單墻面抹灰等來代替,把這個工程量計算出來。
2010-05-14 10:28:07
通過定義墻面來處理,計算出面積。
2010-05-14 16:43:36
我處理的時候都是軟件加上手工計算,我用軟件提出我需要的間接的量,比如外墻的周長,然后再看剖面,乘以高度就行了
2010-05-15 18:51:32
用合適的工程量表達式就可以啦
2010-05-17 18:46:28
在地下室采用外墻面抹灰面積計算!防水高度可以通過四個標高點來控制。
2010-05-20 17:23:06
在定義墻體時,定義做法套定額子目,設置工程量表達式。
2010-05-14 10:28:39
用外墻裙或者外墻抹灰繪制就可以了,最后看面積套用相關定額
2010-05-14 10:28:48
可以用外墻面裝修來畫。外墻面裝修可以定義標高。用這個構件來畫防水可以滿足要求。
2010-05-14 10:31:34
在“裝飾--墻面”,建立防水構件,點布置到相應的位置即可。
2010-05-14 10:34:47
用外墻面抹灰來代替,就好了,套上相應的定額
2010-05-14 11:01:36
