浩子 2010-05-13 19:18:29 | 湖北省 其他專業 | 1897查看 5回答
細石混凝土中布置雙向的直徑4mm間距150mm的鋼筋
細石混凝土中布置雙向的直徑4mm間距150mm的鋼筋,那么這里的鋼筋該套用什么項目???
已采納我覺得還是應該套取6mm以內的子目。因為圖紙沒有說明是冷拔絲鋼筋,冷拔絲鋼筋與普通熱軋鋼筋在制作工藝和使用上有很大 的區別,所以我認為是應該套取6mm以內的子目。
2010-05-13 19:30:22
可按6mm以內的鋼筋子目套用,定額考慮這種規格用量很少,就沒細列,而6mm以內當然包括4mm的了,如果你的預算要求不是很嚴格的話,也可套用鐵件項目,當然這不符合要求
2010-05-14 15:57:02
答;需要套用:現澆構件鋼筋冷軋帶肋鋼筋"定額子目.
2010-05-13 20:06:53
應該套用冷拔絲鋼筋項目
2010-05-13 19:22:40
可以按正常鋼筋子目套用。
2010-05-13 19:36:43
