  • 在2008中的梁的斷面是250*600/400,在2008圖形算量中是怎樣出量的呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;這種情況情況,有兩種處理方法: 第一,你可以把變截面的變截面梁頭處的梁高進行平均高度進行定義及繪圖計算工程量. 第二.你可以利用"異形梁"進行定義,在繪圖時注意梁的軸線距左邊距離,及繪圖方向的問題.
    2010-05-13 19:14:38
  • 這種變截面的梁,軟件還沒有好的辦法處理,變通一下用梁的平均高度來處理。
    2010-05-20 10:11:20
  • 在2008中不能定義這種形式,截面定義時你應按平均高度500定義并繪制,軟件按長度乘以截面積計算工程量。
    2010-05-13 18:49:48
  • 這個你只能按照平均高度計算了,圖形無法識別變截面梁的
    2010-05-13 18:50:24
  • 你可以用異形梁來定義,截面為梁的長度方向變截面形狀,長度為梁寬。
    2010-05-13 19:22:11
  • 你把梁布置上去,軟件會自動算,你把那道梁分成兩段梁定義!
    2010-05-13 22:02:06
  • 手算時也是按平均截面高為500算的,所以圖形中 你只能按500定義。最后用截面積×長度 就OK了。。。。。。。。。。。。
    2010-05-13 18:58:16
  • 就定義一個平均高度就OK了。
    2010-05-13 21:07:11
  • 取平均最簡單
    2010-05-14 08:15:47
主站蜘蛛池模板: 潜山县| 崇礼县| 弥渡县| 嘉定区| 普格县| 南丰县| 松滋市| 白水县| 东光县| 塔城市| 五寨县| 安国市| 扶风县| 宾川县| 白朗县| 泸西县| 宜良县| 淮阳县| 潍坊市| 滦平县| 平昌县| 清丰县| 枞阳县| 乐至县| 高州市| 马鞍山市| 泗水县| 辉南县| 元氏县| 凯里市| 永康市| 库尔勒市| 昭通市| 财经| 赣榆县| 精河县| 大关县| 康保县| 成都市| 银川市| 昌江|
