老貓 2010-05-13 18:27:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 652查看 7回答
基礎梁設定標高的問題。。謝謝!!
基礎梁頂標高-0.1,一層結構標高-0.02,基礎層層高我輸入的是0.08M,然后輸入基礎梁的起點頂標高和終點頂標高都按-0.1,可是畫基礎梁的時候顯示“底標高非法,不能小于當前樓層的底標高”,這是怎么回事?標高應該是多少? 謝謝
(7)
已采納基礎層層高我輸入的是0.08米,不對。基礎的高度應該是墊層的底平至-0.02米的高度。
2010-05-13 18:32:46
你看看三個數字,是不是基礎層標高的設置不對啊
2010-05-13 18:35:03
基礎層高你搞錯啦,基礎層高是從墊層上口開始,到首層的結構標高,當基礎為獨立基礎時且基礎深度不同時,以最深的算基礎層。像這樣的基礎梁標高不是層間標高時,可以把基礎層標高設置為梁頂標高,這樣畫起來不需要一個一個的調整梁的標高了。
2010-05-13 18:54:14
回答:圖形 8.0軟件手標高限制,你樓層基礎層層高我輸入的是0.08M是錯誤的,你應該看圖紙基礎的底標高為多少,然后在設置樓層高度為多少即可
2010-05-13 18:34:06
沒有地下室的基礎層層高要按照基礎構件底標高到首層結構標高之間的高差定義 你這個-0.1是梁頂標高和-0.02之間的高差0.08還要加上基礎梁高才正確
2010-05-13 18:53:48
是啊,軟件不是說得很清楚嗎? “底標高非法,不能小于當前樓層的底標高” 你看看,你的基礎層底標高是-0.08,比你的基礎梁底面還高些,那肯定不行了。 你得把基礎層層增加。
2010-05-13 21:16:40
基礎層的層高設置不對。層高應到基礎的底標高。
2010-05-17 11:20:06
