楓竹桀 2023-08-02 20:07:31 | 廣東省 土建裝飾預算計價軟件GCCP | 381查看 2回答
拆除衛生間墻面、地面裝飾。請問防水層(卷起1.8m高)是否需要單獨拿出來套?
衛生間地面原做法為:面層、找平、防水層、填充層,打算衛生間地面裝飾全部拆除;(廣東地區)
打算用2012修繕定額,分別套拆除面層、找平、防水層、填充層,這樣可以嗎?因防水層比較薄,地面都拆除的時候,防水層是否也需要套?
2.現在有2012修繕定額,和2018的房建定額,兩者都有拆除定額。用哪個比較好?
表面的裝飾厚度是可以列入墻體合并計算厚度,但不能拆解不同的裝飾面進行計算
首次提交 2023-08-02 20:20:32 最近修改2023-08-02 20:20:59 (修改過1次)
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:08:25
