  • 廣聯(lián)達圖形算量2008里工程設置里沒有標號設置。工程量表這兩個
    我想問下為什么我的廣聯(lián)達圖形算量2008里工程設置里沒有標號設置。工程量表這兩個喲
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查一下你選擇的模式是否是純做法模式,在純做法模式中是沒有此兩項的,用純做法模式做工程還是比較好用的,其實在這里填不真標號是沒有太大關系的,只有在套做法時按正確的標號進行換算即可
    2010-05-14 14:43:32
  • 純做法模式沒有這2個,只有量表模式才有. 新建工程的時候可以選擇以哪一種模式建立工程。 如果已經用純做法模式建立了,可以使用 主菜單--文件--導出GCL工程 導出的時候選擇量表模式
    2010-05-13 16:17:51
  • 砼標號是和鋼筋保護層有關的,在圖形里面用不著。
    2010-05-13 16:19:33
  • 答:砼標號要在樓層信息里面修改的,不過在2008圖形算量里面砼標號跟算量沒有關系,只不過在套定額時要注意定額子目里面的標號換算
    2010-05-13 20:20:29
  • 這是因為你選擇的模式不一樣,你選擇了定額模式就沒有你 說的這量表了,如果你在新建工程的時候選擇量表模式就有了量表了。但是標號設置在樓層信息中都有的啊。
    2010-05-14 09:12:04
  • 你用的是不是純做法模式
    2010-05-17 10:29:35
  • 算量里沒有設置不要怕,定義構件的時候可以將砼標號標在構件名稱加以區(qū)別。
    2010-05-13 16:34:05
主站蜘蛛池模板: 安徽省| 宜良县| 林西县| 遵义县| 垣曲县| 平度市| 嘉定区| 阜宁县| 天峻县| 仁寿县| 江源县| 白玉县| 察哈| 浦东新区| 长丰县| 灌南县| 南阳市| 苍溪县| 峨山| 新沂市| 玉林市| 贡嘎县| 栾城县| 巨鹿县| 扎兰屯市| 大洼县| 青冈县| 乌兰察布市| 资源县| 盐源县| 察雅县| 楚雄市| 旬阳县| 香港| 宜昌市| 巫溪县| 密山市| 滁州市| 贞丰县| 辽源市| 张掖市|
