小 2010-05-13 15:53:46 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1203查看 2回答
細石混凝土中的鋼筋消耗量是怎么算的
做1:2 60厚防水細石混凝土襯套 配A6-200雙向鋼筋網片 面積為100平方
已采納100/.2*2*0.222=222kg。
2010-05-13 16:00:21
就是直徑6鋼筋雙向@200呀,在算量軟件里布置就是了,只算一層哈. 一般這層鋼筋放在細砼砼2/3高處吧
2010-05-13 16:01:02
請問,如圖做法。細石砼配置A6.5@150的雙向鋼筋網片。應該圖和計算出鋼筋的重量。是否為2274.72/(1/0.15*0.15)*0.26/1000噸?求詳細計算式。謝謝
清單中混凝土地面破除,開挖至隔墻墊層底,基礎完成后修復。清單中以米為單位的,我要怎么算體積呢
清單中混凝土地面破除,開挖至隔墻墊層底,基礎完成后修復。清單中以米為單位的,我要怎么算體積呢?套什么定額問題補充:圖紙不是很全的,就是不知道工作面從哪里開始
