liangguohua 2010-05-13 15:41:50 | 山西省 安裝算量GQI | 451查看 1回答
電氣工程
請教一下,在電氣工程中,在橋架內布電纜怎么布?還有就是如果導入cad圖時各層的圖都在一起,請問這樣怎么分層識別問題補充:我圖中的橋架沒有接管,只是橋架,不知道布在里面的電纜怎么樣定義
已采納回答:各層都在一起有2種方式使其分開,一種在CAD圖中將其按層分開,一種是在安裝軟件中在cad草圖界面有一個【導出選中CAD圖】的功能將其分開。 關于如何在橋架內布置電纜:用【設置起點】功能先選擇好起點,然后點擊【管道編輯/選擇起點】這時就能計算出橋架中的電纜了。 但是需要注意應用這個功能需要有橋架同時有從橋架中引出的導管,這時配合使用【設置起點】和【選擇起點】的功能用,不知道你的圖紙上是怎么顯示的?
2010-05-13 16:54:24
