。 2023-08-02 09:11:27 | 浙江省 土建 | 396查看 1回答
河畔晨光 黃金專家
答題: 28159 被贊: 7399
試樁的頂標高,一般在自然地坪;
長度為30+1.75-0.42
2023-08-02 09:14:13
樁頂標高+加灌長度低于自然地坪
1 設原地坪標高為-1.6,灌注樁頂標高為-1.25米,加灌長度為1米,那請問做樁的時候,是不是要整個場地回填土從-1.6至-0.25?2 然后鑿除加灌部分,施工承臺,承臺頂標高大多為-0.6米,那是不是要開挖從-0.25挖到墊層底部-1.4米處?考慮為挖基坑土方,承臺外擴30cm工作面計算挖土體積?3.地梁也是-0.6米標高 從-0.25挖至墊層底-0.95處? 計算挖基槽體積?3 承臺地梁完成后,整個場地回填土至承臺頂標高-0.6嗎?然后再做柱子鋼筋,回填至+0.00這個順序有問題嗎?我自己琢磨的
灌注樁的樁頂標高比自然地坪高,那其成孔長度是多少
是樁長嗎
樁頂標高同自然地坪標高還需要算加灌長度嗎
如題
打樁記錄的相對標高指的是不是樁頂與自然地面的高度差?
以前沒接觸過打樁,現在要算送樁長度,是不是相對標高的絕對值+0.5m就可以了?
打試樁記錄中有效樁長怎么算?
打試樁記錄中有效樁長怎么算?是算到自然地坪標高嗎?還是算到設計樁頂標高?
數據更新時間 : 2025-05-25
