1qingyang 2010-05-13 14:22:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 1回答
暗柱里的鋼筋為什么要減節點長度
本工程是地下2層,框剪結構,現在我在計算負2層暗柱時,為什么縱筋的計算形狀里,有的有彎鉤,有的沒有。另外那個計算式里扣減的上層節點,不同的構件長度怎么會不一樣呢,因為我這里暗柱上部沒有梁的? 比如我的圖紙,構件1里的鋼筋12沒有彎折,扣減的節點高度是500,構件2里的鋼筋12有178的彎折,而扣減的節點高度是200。上層(負一層)與現在我計算的負2層完全一致,那為什么扣減的節點高度會不一樣呢?那個構件1里的12鋼筋為什么會沒有彎折?
看不到圖。。。。。。
2010-05-13 14:26:09
