  • 實心磚、多孔磚、空心磚、加氣混凝土砌塊的區別
    實心磚、多孔磚、空心磚、加氣混凝土砌塊的區別?分別用在哪些情況?
    根據我國常用的塊體材料的不同,通常采用的無筋砌體有磚砌體、石砌體和砌塊砌體。 一、塊體材料 1.塊體的分類 塊體分為磚、石材和砌塊三大類。磚與砌塊通常是按塊體的高度尺十劃分的,塊體高度小于180mm者稱為磚,塊體高度大于或等于180mm者稱為砌塊。 (1)磚 日前,我國用于承重砌體結構的磚有燒結普通磚、燒結多孔磚和非燒結硅酸鹽磚。 燒結普通磚是以粘土、頁巖、煤矸石、粉煤灰為主要成分塑壓成坯,經高溫焙燒制成的實心或孔洞率小于25%的磚。目前我國生產的標準實心粘土磚的規格為240mmxll5mmx53mm,重度為18-19kN/m3。塑壓實心粘土磚是一種耐久性很好的材料,適用于各類地上和地下砌體結構。實心粘土磚自重大,粘土用量多,毀壞土地資源,消耗能源,我國政府已在許多地區禁用粘土磚。 燒結多孔磚是以粘土、頁巖、煤矸石為主要原料經焙燒而成的承重多孔磚。(孔洞率等于或大于25%,孔的尺寸小而數量多的磚稱為多孔磚,常用于承重部位;孔洞率等于或大于40%,孔的尺寸大而數量少的磚稱為空心磚,常用于非承重部位。)與實心磚相比,多孔磚不但可以減輕結構自重,且由于磚的厚度較大,還可節約砌筑砂漿和砌筑工時,粘土用量、電力和燃料消耗也可相應減少。燒結多孔磚的外形尺寸,按《燒結多孔磚》(GB 13544--2000)規定,長度可為290mm、240mm、190mm,寬度可為240mm、190mm、180mm、175mm、140mm、115mm,高度為90mm。產品還可以有1/2長度或1/2寬度的配磚,配套使用。有的多孔磚可與燒結普通磚搭配使用。 常用的有:以石英砂及熟石灰制成的蒸壓灰砂磚;以粉煤灰、石灰及少量石膏制作的蒸壓粉煤灰磚;以礦渣、石英砂及石灰制作的礦渣硅酸鹽磚等,其規格尺寸與標準實心粘土磚相同。各種硅酸鹽磚均不需焙燒,這類磚不宜用于砌筑爐壁、煙囪等承受高溫的砌體。 (2)砌塊 砌塊是指采用普通混凝土及硅酸鹽材料制作的實心或空心塊體材料。制作砌塊的材料有許多種:南方地區多用普通混凝土做成空心砌塊以解決粘土磚與農田爭地的矛盾;北方寒冷地區則多利用浮石、火山渣、陶粒等輕集料做成輕集料混凝土空心砌塊,既能保溫又能承重,是比較理想的節能墻體材料。此外,利用工業廢料加工生產的各種砌塊,如粉煤灰砌塊、煤矸石砌塊、爐渣混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊等也因地制宜地得到應用,既能代替粘土磚,又能減少環境污染。砌塊按尺寸大小和重量分成用手工砌筑的小型砌塊和用機械施工的中型及大型砌塊。高度為180~350mm的塊體一般稱為小型砌塊;高度為360~900mm的塊體一般稱為中型砌塊;大型砌塊的尺寸更大,由于受起重設備限制,中型砌塊和大型砌塊已很少應用。根據所用材料和使用條件的不同,我國目前采用砌塊的主要類型有實心砌塊、空心砌塊和微孔砌塊。 實心砌塊的重度一般在15kN/m3以上,并以粉煤灰硅酸鹽水泥為主。粉煤灰硅酸鹽水泥砌塊是以粉煤灰、石灰和骨料等為原料,加水攪拌、成型,經蒸氣養護制成,生產工藝簡單。主要規格有:長880mm、1180mm;寬180mm、190mm、200mm、2401nln;高(即厚)390mm。 空心砌塊的重度較小,一般為實心砌塊的一半左右。我國生產的空心砌塊以混凝土空心砌塊為主。混凝土空心砌塊一般用強度等級為C15或C20的混凝土制作,可以設置單排、雙排及三排孔,孔型有圓形、方形及長方形等。孔洞的形式可以是貫通的,為了鋪漿方便也有采用封底(盲孔)或半封底的。壁厚及肋厚采用25~35mm。多數地區生產的中型砌塊高度約為房屋層高的1/3。混凝土中型空心砌塊塊大、壁薄、孔洞率大、強度較高,對減輕勞動強度、提高勞動生產率、減輕結構自重和降低造價都具有較好的效果。目前采用的混凝土空心砌塊的高度一般為180~380mm,塊體尺寸比普通粘土磚大得多,因而可節省砌筑砂漿和提高砌筑效率。
    2023-08-01 11:27:55
  • 實心磚多用于磚混結構的承重墻體
    多孔磚、空心磚、加氣混凝土砌塊;多用于非承重的隔墻
    實心磚
    空心磚加氣混凝土
    多孔磚
    答疑解惑廣聯達服務新干線
    空心磚
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    加氣混凝土砌塊
    空心磚
    2023-08-01 11:27:32
主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 兴海县| 贡嘎县| 宁国市| 鄢陵县| 阿城市| 铁岭县| 青海省| 治多县| 建瓯市| 云霄县| 富蕴县| 个旧市| 岳西县| 保康县| 吉林省| 姚安县| 金华市| 宁陵县| 华坪县| 藁城市| 德昌县| 翁源县| 修文县| 新龙县| 三台县| 繁昌县| 绥化市| 苏尼特右旗| 赤峰市| 天气| 巩留县| 益阳市| 微山县| 景谷| 柞水县| 潢川县| 亚东县| 浦东新区| 容城县| 德钦县|
