qq77132045 2010-05-13 09:47:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4415查看 4回答
構造柱搭接處箍筋加密問題
構造柱圖紙A6-200。C20實際搭接處要加密,按100來算,我在定義構造柱時為A6-100/200,上加密320,下加密320對嗎?請指點
你好,只要你將構造柱的主筋設置成了綁扎搭接,軟件會自動計算搭接區域內的加密箍筋的.你在屬性里更改一下搭接的長度,就可以算出兩個搭接的量
2010-05-13 12:39:27
構造柱圖紙A6-200。C20實際搭接處要加密,按100來算,我在定義構造柱時為A6-100/200,上加密320,下加密320對嗎?請指點 這個要看圖紙的結構設計說明,再結合它的抗震等級和設防烈度,來決定它是否需要加密。如果加密也應該是層高的1/6且不小于500mm,而不是320mm。
2010-05-13 21:34:45
答;你可以根據據構造柱的柱高,最小搭接長度450,及1/6的柱高.如下圖; :軟件的默認計算就是柱內的搭接是計算加密的,如下圖:
2010-05-13 09:59:59
你好! 箍筋的設置是對的,但是上下各加密320是不是不對,上下加密是指梁柱相交處梁上下的加密,應該不低于500mm才對。 僅僅是搭接部分的加密,那你的定義構件屬性時的上下加密就不用設置了,這里的上下加密是指梁的上下加密部分。 你在設置好后,匯總計算,看看結果就知道了。
2010-05-13 09:54:01
