  • 關于比例問題
    從CAD圖中將軸線提取出來后,發覺其比例太大了,每次點擊構件想布置時,看到的只是軸線,構件幾乎看不到,要放大N倍后才可以看得到構件,這是怎么回事?有什么辦法可以將軸線的比例降低或是將構件的比例放大?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導圖的時候是不是比例有問題,在軟件中“導入CAD圖”時會提示輸入比例,軟件默認1:1,先按這個比例確定,當CAD圖在軟件中打開后先不要導圖,用工具菜單中“測量兩點間距離”功能量一下CAD圖中兩軸線間的距離,比如兩軸線間距離測量結果是3000,而CAD圖中軸距寫的也是3000,那就是1:1的比例,如果測量的結果與圖紙上標注的軸距不等,那導圖時的比例就不能按1:1走了,要重新計算一下。
    2010-05-13 09:42:37
  • CAD圖的問題,刪除圖周圍其它點試.一般CAD圖中有無窮遠點.會引起這種情況
    2010-05-13 08:44:37
  • 應該是比例的問題
    2010-05-13 17:32:52
  • 方法一:在導入CAD的時候,輸入一個合適的比例即可。 方法二:可能其他地方存在輔軸線,選擇刪掉即可。那樣全屏就不會縮到一起了。
    2010-05-13 08:43:26
  • 是樓上的第二種情況。。。在CAD中把你要用的圖紙都復制出來。。框選復制。。另保存。。在導入即可。。
    2010-05-13 09:07:05
  • 答;你可以導入在同一張上的CAD圖后,利用軟件中的"導出CAD"圖的功能,把圖紙進行分割后,再進導入識別.如下圖:
    比例放大
    2010-05-13 09:24:25
主站蜘蛛池模板: 凤山市| 惠安县| 南部县| 大足县| 阿拉尔市| 寿光市| 马尔康县| 银川市| 扎鲁特旗| 遵化市| 乡宁县| 江都市| 古田县| 高州市| 黄冈市| 镇原县| 宣威市| 雷州市| 徐汇区| 苏州市| 汤原县| 绥化市| 民乐县| 崇州市| 怀化市| 青州市| 密云县| 鄯善县| 宜宾市| 隆化县| 故城县| 双牌县| 汾阳市| 京山县| 洮南市| 延川县| 临邑县| 秦皇岛市| 肇庆市| 福海县| 海伦市|
