  • 市政路面拆除、外運(yùn)
    河北省市政混凝土、瀝青混凝土路面面層、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除、運(yùn)輸問題? 1、混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾有。是否正確, (4)疑問: A、裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量是不是拆除量*系數(shù),計(jì)算為自然方(或虛方),系數(shù)是多少,在哪里有依據(jù)。 B、裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,是不是按石渣或石方計(jì)算裝、運(yùn),系數(shù)如何考慮? 2、瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除如何套用定額,裝、運(yùn)套取建筑垃圾還是石渣,裝、運(yùn)量系數(shù)如何?請(qǐng)各位指教?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北省市政混凝土、瀝青混凝土路面面層、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除、運(yùn)輸問題? 1、混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾有。這樣套還可以, (4)疑問: A、裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量是不是拆除量*系數(shù),計(jì)算為自然方(或虛方),系數(shù)是多少,在修繕定額說明里面。 B、裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,是不是按石渣或石方計(jì)算裝、運(yùn), 直接按垃圾外運(yùn)就可以了。 2、瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除如何套用定額,裝、運(yùn)套取建筑垃圾還是石渣,裝、運(yùn)量系數(shù)如何? 看土建修繕定額說明,說明很明確的。
    2010-05-13 15:17:41
  • 混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾。你套的定額子目是正確的 裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量是不是拆除量*系數(shù),計(jì)算為自然方(或虛方),系數(shù)是多少,依據(jù)可以在定額子目頁(yè)面底部看看有沒有注寫或者看看章節(jié)說明里的解釋。 裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,可以按石渣或石方計(jì)算,系數(shù)就不應(yīng)該考慮了。因?yàn)樵趺囱b都一樣,也不是人工裝。 瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除直接套市政里相關(guān)個(gè)定額
    2010-05-13 07:42:34
  • 拆除工程有垃圾稀疏的,在各個(gè)子目中有垃圾含量,直接按這個(gè)數(shù)據(jù)運(yùn)輸就行了,不用自己再乘系數(shù)的。
    2010-05-13 07:43:57
  • 路面拆除 可以套用市政定額中的道路拆除的定額子目項(xiàng),拆除后的垃圾外運(yùn)可以套用土方外運(yùn)的定額子目項(xiàng),定額是按照實(shí)方計(jì)算的,所以不用乘以虛方的系數(shù)了。 外運(yùn)按照你說的套用定額,但是工程量不應(yīng)該乘以系數(shù)。
    2010-05-13 07:34:12
  • 回答“河北省市政混凝土、瀝青混凝土路面面層、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除、運(yùn)輸問題? 1、混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾有。是否正確,” 你好! 你套用的定額是正確的,但是在套用裝建筑垃圾、自卸汽車運(yùn)建筑垃圾的工程量需要乘以相應(yīng)的松散系數(shù),具體系數(shù)建議按當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定;
    2010-05-13 08:40:50
  • 我認(rèn)為垃圾外運(yùn)應(yīng)該乘以一個(gè)大于1的系數(shù),一般取1.3即可。在修繕定額第十三章場(chǎng)外運(yùn)輸中有渣土運(yùn)輸項(xiàng),計(jì)算規(guī)則明確說明:清運(yùn)渣土按虛方體積以立方米為單位計(jì)算。市政拆除和修繕拆除并無明顯差別。
    2010-05-13 11:03:45
  • 河北省市政混凝土、瀝青混凝土路面面層、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除、運(yùn)輸問題? 1、混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝土(3)自卸汽車運(yùn)土。 (4) A、裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量不*系數(shù),因?yàn)橛?jì)算出來的量是實(shí)方(或虛方),不能考慮系數(shù),依據(jù)是定額含量里已經(jīng)考慮了。 B、裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,按四類土方裝、運(yùn), 2、瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除套用市政定額有關(guān)拆除項(xiàng)目,
    2010-05-13 21:47:01
  • 12混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾。你套的定額子目是正確的 裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量是不是拆除量*系數(shù),計(jì)算為自然方(或虛方),系數(shù)是多少,依據(jù)可以在定額子目頁(yè)面底部看看有沒有注寫或者看看章節(jié)說明里的解釋。 裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,可以按石渣或石方計(jì)算,系數(shù)就不應(yīng)該考慮了。因?yàn)樵趺囱b都一樣,也不是人工裝。 瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除直接套市政里相關(guān)個(gè)定額
    2010-05-13 19:33:44
  • 答:1、混凝土路面:套用(1)挖掘機(jī)帶液壓鎬破碎(2)裝載機(jī)裝建筑垃圾(3)自卸汽車運(yùn)建筑垃圾有。是正確. A、裝、運(yùn)建筑垃圾的工程量是不是拆除量*系數(shù),計(jì)算為自然方(或虛方),系數(shù)是多少,在哪里有依據(jù)。 B、裝運(yùn)按建筑垃圾不太合理,是按石渣或石方計(jì)算裝、運(yùn). 2、瀝青混凝土路面、水泥穩(wěn)定碎石、無骨料基層拆除如何套用定額,裝、運(yùn)套取市政石渣.廢渣運(yùn)輸按運(yùn)石渣相應(yīng)子目的基價(jià)乘0.7系數(shù)。 答;對(duì)于"廢渣運(yùn)輸按運(yùn)石渣相應(yīng)子目的基價(jià)乘0.7系數(shù)"。根據(jù)定額的說明,你可以套用一項(xiàng)定額子目后,在下有相應(yīng)的定額說明,如下圖:
    套取
    2010-05-13 08:48:22
  • 這個(gè)只能按市場(chǎng)包干價(jià)處理
    2010-05-13 10:00:01
  • 清渣工程量按破碎前的物體密實(shí)體積計(jì)算
    2010-05-13 10:51:57
主站蜘蛛池模板: 宣威市| 定陶县| 泽普县| 鄂伦春自治旗| 株洲县| 福鼎市| 长海县| 灵山县| 三门峡市| 象山县| 蒙自县| 开封县| 梁河县| 肇源县| 莒南县| 屯昌县| 小金县| 聂拉木县| 海原县| 麻阳| 彭阳县| 和静县| 随州市| 沈阳市| 永德县| 长寿区| 巨野县| 卓资县| 青海省| 雷波县| 扶沟县| 孙吴县| 时尚| 剑川县| 湛江市| 龙口市| 广平县| 阳江市| 枞阳县| 九龙城区| 延安市|
