江 2010-05-13 03:22:23 | 陜西省 其他專業 | 2326查看 2回答
室外檢查井挖土方
是不是一般情況下檢查井挖土比檢查井管溝挖土的深度要深一些
已采納檢查井的深度一般比管底深200mm,加上墊層厚度,檢查井挖土深度就比管道挖土深度深300mm;落差主要起污水沉淀的作用及施工作業工作面要求。 你好,沒有,室外工程的主要套用項目包括 檢查井、管道安裝、挖土 、回填、墊層、管道接口;化糞池、手孔井; 檢查井與定額不一致的情況: 深度不一致可以進行調整深度,利用深度調整定額; 形式及尺寸不一樣就需要執行單項定額了,墊層,井壁砌體,井蓋,抹灰單獨計算; 抹灰按照零星抹灰,磚砌體按照零星砌體,磚地溝砌體價格太低了,工作難度不如檢查井,特別是圓形檢查井。 以2米深度為準,污水井 1000元一個,雨水井800元一個,熱力井1500元每個,給水井1000元每個,熱力管溝土方挖填40元每米,給水管溝30元每米;污水管溝30元每米。 雨水管溝40元米 差不多,工程量挺大。 路面一般做到60-70元每平方米,砼路牙石一般做到35-40元每米。
2010-05-13 07:13:15
你的理解很正確,檢查井是要比管溝挖土要深一些,一般深200mm即可。概念和排水溝管道和窨井的概念一樣 我這沒有,你在共享資料里搜索一下,看看有沒有
2010-05-13 05:17:13
