  • 土建圖形算量問題
    1,在圖形算量軟件中,樓層設置的時候有基礎層,基礎層的用處是什么?是為了計算挖基坑的工程量嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;1、第一種情況,沒有地下室時,基礎層高指的從基礎底到正負零的高度為基礎層的層高。第二種情況,當有地下室的情況,指的從基礎底到地下室室內地坪分界線處的高度為基礎層的高度。 2、當構件底標高不同時,你按最底標高的構件為基準。
    2010-05-13 10:45:29
  • 基礎層是為基礎各種構件繪制所提供的平臺
    2010-05-17 08:10:54
  • 基礎層是用來布置基礎上的一些構件的當然挖土方也在基礎層內布置
    2010-05-12 22:57:36
  • 基礎層就是0.00以下的構件需要在這里布置的,如基礎、柱、墻等構件
    2010-05-12 22:59:40
  • 在圖形算量軟件中,樓層設置的時候有基礎層,基礎層的用處是要在基礎層布置基礎層的所有建筑及結構構件,計算基礎層構件的工程量,當然計算挖基坑的工程量,也包含在內,同時還要計算回填土的工程量。
    2010-05-13 07:22:53
  • 基礎層的設置和樓層的設置道理都是一樣的,基礎層的高分為有地下室和無地下室,當有地下室時,基礎層高由基礎底標高到地下室地面底標高,如果無地下室,基礎層高是基礎底標高到室外地坪標高。 設置定義好了基礎層的層高,就可以在基礎層里定義繪制圖紙里構件圖元,如基礎、柱、墻等構件構,件圖元的高度軟件就會默認已經設置好的層底和層頂標高。 集水坑土方是在基礎層來處理,集水坑定義繪制后,用自動生成集水坑土方功能即可,注意要調整集水坑土方的頂標高
    2010-05-13 05:45:53
  • 基礎層建立基礎構建,還有土方量。
    2010-05-13 08:18:36
  • 就是為了算基礎上的各種工程量,比如土方、基礎墊層、基礎砼等
    2010-05-13 08:05:25
  • 當然是布置基礎層構件了,但這個層高你得設置好:不如說基礎層高3M,你在定義柱 時候住底標高就是-3.M,如果不是-3.M就得修改,所以準確的層高可以減少一些不必 要的工作!當然土方也是一樣。
    2010-05-13 11:49:51
  • 基礎層就是筏板基礎當層,包括挖土。
    2010-05-14 17:38:21
  • 基礎層是為了畫基礎構件的,玩玩要把基礎層獨立出來,因為如果你有地下室,你把地下室跟基礎層合作一起做,對于地下室的腳手架量就不會出來了的~
    2010-05-13 09:00:27
  • 基礎層用于處理基礎下的構件,如:墊層,獨立基礎,磚基礎等構件以及土方等,標高是基礎底到室外地坪的高度!
    2010-05-13 15:40:06
  • 基礎層的設置是為基礎層構件的繪制。
    2010-05-13 17:05:27
主站蜘蛛池模板: 资兴市| 宁南县| 墨竹工卡县| 察隅县| 屏东县| 嵊州市| 玉屏| 文水县| 道孚县| 固原市| 石屏县| 民和| 东平县| 汕尾市| 新兴县| 宾阳县| 龙游县| 和平区| 阜城县| 乐亭县| 普格县| 杨浦区| 平谷区| 仪陇县| 乌拉特后旗| 同江市| 邢台县| 英德市| 烟台市| 汾西县| 嘉峪关市| 上林县| 卢龙县| 巨野县| 黄山市| 隆德县| 呼玛县| 甘洛县| 务川| 闽清县| 迭部县|
