hwq6666 2010-05-12 21:13:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 468查看 5回答
復制構件的一些問題.
我復制構件到其他樓層后.然后準備畫的時候.提示 xxx不能與xxxx重疊布置. 請問是怎么回事? 謝謝!
已采納構件在標高相同的位置相碰了,所以有這個提示。這個一般是指梁構件。從梁構件中查看,
2010-05-12 21:18:04
軟件提示是正確的,證明你復制的構件位置肯定有其他構件圖元,這個情況你最好在三維狀態下找到刪除后在復制。
2010-05-13 06:21:12
那是在當前樓層的部位已布置了構件,然后從其它層復制時飛、當然會提示構件重疊。如果是樓層構件相同時,可以將此樓層的構件全部刪除掉后從其他樓層復制即可。不要來回樓層復制,容易造成構件重疊或遺漏。
2010-05-13 08:08:11
答;你在操作時,根據實際的情況,如果你選擇“覆蓋目標層同位置同類構件圖元”這樣就不會出提示。如下圖:
2010-05-13 10:51:45
軟件是正確的 刪除疊加的構件
2010-05-13 09:18:43
