逍遙 2023-07-30 15:31:55 | 甘肅省 土建預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 344查看 2回答
柱箍筋加密間距與柱根處加密間距不一樣怎么設(shè)置?
柱箍筋間距為C8@150/200,但是備注提到柱根處箍筋加密區(qū)間距為100mm,這個(gè)柱根處加密區(qū)為100如何在軟件中設(shè)置?
柱根是基礎(chǔ)頂至上一層的底范圍,基礎(chǔ)按100設(shè)置可以,柱在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋根數(shù)按圖紙要求在計(jì)算設(shè)置內(nèi)設(shè)置
2023-07-30 15:34:03
在基礎(chǔ)層內(nèi)的柱子
2023-08-02 18:30:12
同一框柱部分框柱核心區(qū)箍筋跟集中標(biāo)注不一樣怎樣設(shè)置,在列表屬性中節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋輸入后所有同一框柱都變了
請高手指教一下為什么框架柱箍筋的個(gè)數(shù)手算和軟件算出來的不一樣,萬分感謝
請高手指教一下,框架柱,400*400的,箍筋是c10-100,柱高3.9m ,保護(hù)層厚20mm,無加密區(qū),2*2的肢數(shù),為什么軟件算出來是49根?
