溫遠(yuǎn) 2023-07-29 14:01:59 | 江蘇省 土建 | 395查看 4回答
基礎(chǔ)
請(qǐng)問(wèn)下,我算這個(gè)基礎(chǔ)柱的時(shí)候,柱高從柱基表面算到樓板的上表面,獨(dú)立基礎(chǔ)按照體積整算,條形基礎(chǔ)算到獨(dú)立柱基間凈長(zhǎng)計(jì)算。
這個(gè)基礎(chǔ)梁,我分三層次算,①,先算獨(dú)立基礎(chǔ)上面的那部分矩形的,按照矩形寬度*高度*長(zhǎng)度,長(zhǎng)度就是基礎(chǔ)柱減凈長(zhǎng),②,再算斜坡的部分,按照梯形,寬度*高度*長(zhǎng)度按獨(dú)立基礎(chǔ)斜坡的中心線算,③,最后算獨(dú)立基礎(chǔ)與條形基礎(chǔ)之間那一段,按照矩形寬度*高度*長(zhǎng)度,長(zhǎng)度就是獨(dú)立基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)之間凈長(zhǎng)。
這樣手算行嗎?
2023-07-29 15:16:00 補(bǔ)充
是可以的。計(jì)算思路很清晰。
2023-07-29 14:03:30
是這樣計(jì)算
首次提交 2023-07-29 14:04:10 最近修改2023-07-29 15:24:58 (修改過(guò)1次)
可以
首次提交 2023-07-29 14:04:24 最近修改2023-07-29 15:35:01 (修改過(guò)1次)
可以
首次提交 2023-07-29 14:07:03 最近修改2023-07-29 14:28:40 (修改過(guò)1次)
