45° 人生 2023-07-29 11:14:24 | 河北省 土建 | 714查看 3回答
各位老師,柱箍筋加密區(qū)如何設(shè)置?
設(shè)置什么
首次提交 2023-07-29 11:15:26 最近修改2023-07-29 11:17:57 (修改過1次)
軟件里默認(rèn)的算法,就是按平法和規(guī)范要求計(jì)算的 箍筋輸入100/200的間距,就是有加密要求的
首次提交 2023-07-29 11:17:15 最近修改2023-07-29 11:17:57 (修改過1次)
軟件里面有默認(rèn)的設(shè)置,如果圖紙說明沒有特殊規(guī)定,一般是不用調(diào)的,還有就是看你說明用的什么定額,
2023-07-29 11:33:56
