Lucky 2023-07-29 10:25:06 | 山東省 安裝 | 501查看 1回答
記取建筑物超高增加費(fèi)問(wèn)題
山東省2016安裝定額記取建筑物超高增加費(fèi),建筑高度50米,層數(shù)12層,選則記取哪一條增加費(fèi)
2023-07-29 10:29:56 補(bǔ)充
是選中記取40米、12層 還是選中記取60米、18層
分為超高增加費(fèi)是指操作面距地的高度,高層增加費(fèi)是指超過(guò)一定樓層或高度(一般是6層或20米),增加的費(fèi)用。
從題意看,高層增加費(fèi)是肯定要有的。超高費(fèi)是否計(jì)取,要看每層的層高和操作面的高度來(lái)確定。
2023-07-29 10:29:43
