  • 其縱向受力鋼筋應采用HRB400E鋼筋問題
    對抗震等級為一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向受力鋼筋應采用HRB400E鋼筋。那么:
    樁基:主筋+加勁箍+螺旋箍,都是抗震嗎?
    承臺:承臺三向環形鋼筋,梁式鋼筋上下主筋、側面筋、箍筋,都是抗震嗎?
    基礎梁:上下主筋+側面鋼筋+箍筋,都是抗震嗎?
    柱:主筋+箍筋,都是抗震嗎?
  • 答:看一下具體規定及條文解釋。
    5.2.3 對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力普通鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:
        1 抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
        2 屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;
        3 最大力下總伸長率不應小于9%。
        檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
        檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。
    5.2.3 本條提出了針對部分框架、斜撐構件(含梯段)中縱向受力鋼筋強度、伸長率的規定,其目的是保證重要結構構件的抗震性能。本條第1款中抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值工程中習慣稱為“強屈比”,第2款中屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值工程中習慣稱為“超強比”或“超屈比”,第3款中最大力下總伸長率習慣稱為“均勻伸長率”。
        牌號帶“E”的鋼筋是專門為滿足本條性能要求生產的鋼筋,其表面軋有專用標志。
        本條中的框架包括各類混凝土結構中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墻的柱等,其抗震等級應根據國家現行相關標準由設計確定;斜撐構件包括伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段等,相關標準中未對斜撐構件規定抗震等級,當建筑中其他構件需要應用牌號帶“E”鋼筋時,則建筑中所有斜撐構件均應滿足本條規定;對不做受力斜撐構件使用的簡支預制樓梯,可不遵守本條規定;剪力墻及其邊緣構件、筒體、樓板、基礎不屬于本條規定的范圍。
        本條為強制性條文,必須嚴格執行。
    2023-07-29 10:32:42
主站蜘蛛池模板: 修武县| 霍城县| 阿克陶县| 北海市| 威远县| 特克斯县| 清水河县| 林甸县| 衡水市| 运城市| 阿荣旗| 太仆寺旗| 丰原市| 平昌县| 剑阁县| 故城县| 左贡县| 新龙县| SHOW| 河津市| 宣威市| 贺州市| 巨野县| 云霄县| 东阳市| 阿克苏市| 鄂州市| 保康县| 辉南县| 青龙| 上思县| 镇赉县| 银川市| 雅江县| 新巴尔虎右旗| 榆树市| 措美县| 牡丹江市| 托克逊县| 九江县| 当雄县|
