張麻子 2023-07-29 10:13:04 | 四川省 土建概算施工結(jié)算審核 | 556查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)梁上部鋼筋直螺紋連接設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)下大家,在廣聯(lián)達(dá)中梁上部的這螺紋連接該怎么設(shè)置呀?
2023-07-29 10:28:53 補(bǔ)充
2023-07-29 10:30:27 補(bǔ)充
上面的我的設(shè)置,這樣能算到梁上部鋼筋1/3的接頭嗎?
搭接設(shè)置里去設(shè)置一下就好了,長(zhǎng)度夠了就能算到
首次提交 2023-07-29 10:14:05 最近修改2023-07-29 10:31:50 (修改過(guò)2次)
關(guān)于計(jì)算設(shè)置-搭接設(shè)置的問(wèn)題,如果鋼筋采用直螺紋連接或者套筒擠壓連接是不是鋼筋尺寸就要改為定尺長(zhǎng)?
老師們,請(qǐng)問(wèn)下根據(jù)圖紙要求將懸挑梁端部設(shè)置為3#彎起鋼筋后,匯總后,鋼筋樣式不是3#彎起鋼筋的樣式呢?
