45° 人生 2023-07-29 09:32:15 | 河北省 土建 | 273查看 2回答
各位老師,能不能給解釋一下(分布鋼筋)和(負(fù)筋)?最好能有圖示的.
板的鋼筋:底筋,面筋,負(fù)筋,分布鋼筋,溫度筋,板洞加筋,砌體墻下加筋, 還有啥是板上的鋼筋?
板的鋼筋:底筋,面筋,負(fù)筋,分布鋼筋,溫度筋,板洞加筋,砌體墻下加筋, 還有啥是板上的鋼筋?【跨板筋,陰陽角附加筋,墻下板無梁加強(qiáng)筋等】
2023-07-29 09:35:11
負(fù)筋一般指的是支座處的板面鋼筋,與負(fù)筋垂直方向布置的和負(fù)筋綁扎一起的就是負(fù)筋的分布鋼筋
2023-07-29 09:34:45
