飄逸 2023-07-28 21:15:55 | 山東省 土建 | 246查看 3回答
計(jì)算
市政排水管坡度 i=1.23 i=0.9 1.23或者0.9后面百分號(hào)還是千分號(hào)? 管道水平長(zhǎng)60米,按i=1.23 或者 i=0.9 找坡,斜長(zhǎng)多少?
是百分率,斜長(zhǎng)是完全可以忽略它,1.23%它的斜長(zhǎng)是60.0045
2023-07-28 21:24:46
是百分號(hào)的。i=0.9,100米水平長(zhǎng)度,高度是0.9米。60米水平長(zhǎng)度時(shí),高度是0.54米的。斜長(zhǎng)=(60*60+0.54*0.54)開平方。三角形勾股定理。
2023-07-28 21:32:11
是百分號(hào)
2023-07-28 22:20:52
空調(diào)板不計(jì)算面積。空調(diào)洞位置怎么計(jì)算建筑面積的?是計(jì)算還是不計(jì)算,或者計(jì)算一半?
空調(diào)板是不計(jì)算面積的。但是空調(diào)洞的位置怎么計(jì)算建筑面積啊?是計(jì)算面積,還是不計(jì)算,或者計(jì)算一半面積?
鋼筋計(jì)算設(shè)置中有兩個(gè)選擇,一是按中軸線計(jì)算,一是按外皮計(jì)算,合同未約定,應(yīng)該選擇哪種計(jì)算設(shè)置。為什么?
圖形算量中新建工程計(jì)算規(guī)則選定額計(jì)算規(guī)則還是選定額計(jì)算規(guī)則-08清單,改選第幾個(gè)
