wz840282 2010-05-12 16:34:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 9回答
軟件算鋼筋不準確啊
各位老師些,為什么有些梁側面受扭鋼筋和下部通長筋匯總計算后,有些帶彎鉤,有些不帶彎鉤?帶彎鉤的有些又兩頭不是一樣長?有些梁高只有1m,而上部通長筋彎鉤居然有1.25m,我不知道軟件是怎樣算的?梁為變截面時,為什么鋼筋在變截面處沒有斷開,而是算的通長?問題有點多,我也非常困惑,希望各位老師幫幫我!問題補充:對頭,我明白了,確實是哪個03G不是很明白,謝謝大家!!
(9)
軟件計算的準確不準確要看你的設置和圖紙或施工工藝是否相符,如果設置好了,軟件計算的相當準確。
2010-05-13 11:48:24
軟件計算是非常正確的,你說的梁長是1米軟件出量時就用盡跨加上了個兩端在支座內的錨固的直段,然后加上彎鉤。直段1.25很正常然后就是你說的在兩邊支座的錨固不一樣。這要看兩端的支座類型,寬度,軟件要判斷彎錨還是直錨。如果兩邊的錨固類型不同自然構件兩端錨長不一樣。你要好好看看03G101 變截面的梁下部通常筋是不會彎折的。箍筋是要變化的。你說的自動判斷添加主梁吊筋,是要按圖紙布置。設計計算那跨梁需要對主梁加固就要設,雖然軟件提供了自動布置功能但是要根據圖紙布置。預算人改不了設計。你可以自動布置選擇你要布置的位置也可以。用這些命令時要注意
2010-05-12 16:48:00
1、梁的中心長度或凈長,與梁的計算長度是不一樣的。梁的計算長度是梁的跨間凈長加兩頭支座各一半的長度。 2、其計算式是:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折。彎折是15d; 3、梁中間變截面,可以分兩段畫,設置好截面以后,將這兩段梁合并以后,匯總計算,不在同一水平面的鋼筋是斷開計算的。
2010-05-12 16:55:34
各位老師些,為什么有些梁側面受扭鋼筋和下部通長筋匯總計算后,有些帶彎鉤,有些不帶彎鉤?帶彎鉤的有些又兩頭不是一樣長?有些梁高只有1m,而上部通長筋彎鉤居然有1.25m,我不知道軟件是怎樣算的?梁為變截面時,為什么鋼筋在變截面處沒有斷開,而是算的通長?問題有點多,我也非常困惑,希望各位老師幫幫我! 可以查看一下軟件計算式與手工對比。有些可能是你計算設置沒有修改。
2010-05-12 16:43:54
這個梁的兩端的彎鉤是彎到柱等構建的 所以和梁的高度是沒有關系的 是一個錨固的數值
2010-05-12 16:36:47
不是軟件計算不準確,而是與你設定的參數有關。有些不適彎鉤而是錨固值,你要好好計算式,多了解一下鋼筋計算規則,如果需要手工計算規則公式,可以發給你,和軟件對比一下就知道了。留下你的Q郵箱 發給你
2010-05-12 16:40:16
軟件是計算非常正確的,要自己設置正確的 彎鉤那是錨固
2010-05-12 17:15:49
軟件算鋼筋是很準的,只是不能用于配料
2010-05-12 19:37:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
