  • 集水井如何處理?
    如圖所示,集水井如何畫?和集水坑還是有很大區(qū)別的,單構(gòu)件如何定義? 該地下室底板配筋雙層雙向B12@170~~
    單構(gòu)件
    雙層雙向
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個就是利用集水坑處理就可以了 該設(shè)置不是坡度的取消就可以了 你點到集水坑的構(gòu)建 把參數(shù)填對了就可以了 你把這個集水坑的屬性都按著圖紙設(shè)置好了 你布置到圖紙上的位置就可以了 你的筏板是自動在這個位置給布置好了 這個有溝的構(gòu)建的
    2010-05-12 16:14:51
  • 可以利用集水坑來繪制
    2010-05-18 12:46:47
  • 回答:對于這種布筋在軟件里如果無法滿足計算要求,一般都采取在單構(gòu)件里編輯設(shè)置處理,意思就是你自己按手工分析計算的思路選擇鋼筋圖號編輯計算式來計算即可 在筏板處按圖示尺寸設(shè)置上集水坑構(gòu)件,讓其扣除,在圖形里仍然可以編輯積水坑構(gòu)件設(shè)置計算相關(guān)混凝土、模板工程量即可
    2010-05-12 16:24:18
  • 直接用集水坑命令畫圖即可,修改設(shè)置參數(shù)。
    2010-05-13 08:48:34
  • 可以定義集水坑構(gòu)件畫入,不要放坡就可以,鋼筋的量如果不好定義可直接在單構(gòu)件中輸入更準確。
    2010-05-13 09:41:25
主站蜘蛛池模板: 武强县| 临夏县| 沙坪坝区| 德格县| 仁化县| 凉山| 个旧市| 青川县| 东安县| 西吉县| 当涂县| 密山市| 潢川县| 香格里拉县| 株洲县| 衡阳市| 富宁县| 海南省| 开平市| 南昌市| 邹平县| 庆云县| 通州市| 福贡县| 永吉县| 鹤壁市| 荔浦县| 牙克石市| 缙云县| 东山县| 固阳县| 澄迈县| 苏尼特右旗| 托克逊县| 会理县| 青岛市| 济阳县| 北票市| 称多县| 和田县| 专栏|
